P1320
    Старите датчици са си 50% риск. Вярно, че са по-евтини, ама ...
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
      Първоначално публикувано от Encislav Покажи съобщение
      Аз никъде не разбрах свети ли ти неква лампа или не
      Разхода е 7.8 на 100 при скорост 130/140 кмч.
      Никаква лампа не ми свети, колата в момента си пали без проблем и върви без проблем.
      Докато не искаше да пали направих следното:
      отвъртях нафтеният филтър от долу за да излезе вода или боклуци ако има, и размърдах един кабел който старият собственик беше направил за блокиране на паленето свързан към бутона за резет под седалката.
      След 10 мин въртене и тази интервенция колата си запали без проблем и в момента нищо не свети никъде и не дава никаква грешка.
      Просто инцидентно не поиска да запали след нормално гасене, след което не е давала никакъв признак за какъвто и да е проблем.
      Alfa Romeo 2.4 jtd 136к.с. 2000г.
      Стъпва по паважа с 15 цола джанти, като манекенка с 15 сантиметрови токове.
        Първоначално публикувано от akirilov Покажи съобщение
        А докато въртеше и не искаше да запали, инжектора светеше ли?
        Докато си бъркал за филтъра, най-вероятно си бутнал буксата на датчика и тя се е наместила.Прочети за записана грешка и зачисти буксата на датчика.
        Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
          Първоначално публикувано от myato Покажи съобщение
          Светеше инжектора.
          Ще почистя буксата днес.
          Между другото около датчика е омаслено - това нормално ли е?
            Светеше инжектора.
            Не е нормално.От някъде тече.Най-вероятно от гарнитурата на капака на клапаните.
              Същия проблем имах като тебе. След почистване на буксата на датчика на разпределителния вал проблема ми изчезна.
              Alfa Romeo 166 2.4jtd
                Прав си, гарнитурата беше сменена наскоро с нова. Ще почистя датчика отвън. Има ли смисъл да го свалям, за да го почистя - като гледам се държи на 2 болта със шестограм?
                  Оправи гарнитурата и оръси хубяво датчика с почистващ спрей.Няма нужда да го сваляш.
                    Днес колегата бе при мен и пак се получи засечка, а колата , мога да гарантирам,че е в уникално състояние, мислех че моята алфа е (беше) като нова, ама неговата е просто без забележки уникално запазена и подържана ,само дето....... пак не запали и така 20 мин. чакане и нерви и после пак като от нищо си тръгна... Дали е възможно при загрял двигател нещо да се е...ва. И пак светеше лампата за дюзите?
                    Свилен Александров 0890/907560. Вече без Легендата - Alfa 155 TS / 1,7 BEST of THE BEST
                      Май датчикът ще дойде да е за смяна
                      • #26
                        Колко струва този датчик нов?
                        • #27
                          датчик на хол
                          Не е ли това?
                          http://alfisti.bg/?step=module_actio...cat=170&lang=2
                          грешка това е на кол.вал , звъни в някой магазин за авто части от по-големите , аз мога да ти съдействам за 20% отстъпка в "еврото" , ако искаш звъни и там.
                          • #28
                            http://axm-auto.com/index2.php?brand...=21&subcat=341
                            Ето го датчикът и цената.Нали ти писах вече колко е?
                            • #29
                              Добре де, аз това което видях е една дълга пластмаса хваната с 2 болта но не съм я свалял. Болтовете са хванати един горе и един долу а пластмасата е дебела около пръст и дълга около 10см - това ли е датчика?
                              Този на снимката изглежда по друг начин.
                              • #30
                                Това от снимката в линка е датчика.Пластмасовото е капак.
                                Като се прибера ще щракна една скимка на моя, дето го свалих.Още се подмята някъде из гаража.
